Pimax Play 1.43.7
Pimax Play 1.43.7
Download link: https://dlappstore.pimax.com/release/play/PimaxPlaySetup_Release_ToC_V1.43.7.259_202602051801.exe
Release Notes:
I. New Features and Improvements:
  • Improved Lighthouse-tracked headset connection stability.
    • Including P2 series, OG Crystal and Light with LH faceplate
  • Reduced minor visual jitter in environments with limited visual features (such as plain-colored walls or low-light conditions).
  • Improved tracking stability in static scenes.
  • Improved controller tracking stability when both controllers overlap or in shooting-game scenarios.
II. Fixed Issues:
  • Fixed an issue where double-tapping the headset could still trigger mode switching when passthrough was disabled.
  • Fixed potential crashes caused by OpenSSL compatibility issues, improving overall stability.
  • Fixed an issue where some buttons in the Device Settings unclickable due to compatibility problems.
  • Fixed device connection issues caused by server crashes.
III. Firmware Update:
Crystal Super Firmware V1.0.13:
  • Improved video stream connection stability.
  • Fixed issues where controller mapping failed and vibration feedback was missing in some games.
IV. Rollout Plan:
  • This version will be gradually rolled out to all users over the next two weeks.
更新日志:
1. 新增功能与优化:
  • 优化Lighthouse的连接稳定性。
    • 包含P2系列,老水晶和Light
  • 优化环境特征较少(如纯色墙面、昏暗环境)的场景下画面的微小晃动。
  • 优化静止场景下的定位稳定性。
  • 优化双手柄重叠遮挡及射击类游戏场景下的手柄定位稳定性。
2. 修复问题:
  • 修复 Nvidia 显卡在智能补帧功能上的兼容性问题。
  • 修复 Crystal Super Micro OLED光机眼追失效问题。
  • 修复长期静止场景下的定位累计漂移问题。
  • 提高手柄定位稳定性。
3. 固件更新:
Crystal Super 固件V1.0.13:
  • 优化视频流连接稳定性。
  • 修复部分游戏中手柄映射失效及振动反馈缺失的问题。
4. 推送方式:
  • 此版本计划将在未来两周内陆续推送给所有用户。
更新ログ::
1. 新機能および最適化
  • Lighthouse 接続の安定性を最適化しました。
  • 環境特徴が少ないシーン(単色の壁面、暗所環境など)において発生していた、映像の微細な揺れを低減しました。
  • 静止シーンにおけるトラッキング安定性を最適化しました。
  • 両手コントローラーの重なり・遮蔽時や、シューティングゲームのプレイシーンにおけるコントローラーのトラッキング安定性を最適化しました。
2. 不具合修正
  • VST スイッチがオフの状態でも、ヘッドセットのダブルタップ操作によりモード切替が発生していた問題を修正しました。
  • OpenSSL の互換性に起因する可能性のあったクラッシュ問題を修正し、ソフトウェアの動作安定性を向上しました。
  • DeviceSetting 画面において、一部ボタンが互換性の問題により操作できなかった不具合を修正しました。
  • サーバークラッシュにより発生していた、デバイス接続異常の問題を修正しました。
3. ファームウェア更新
Crystal Super ファームウェア V1.0.13
  • 映像ストリーム接続の安定性を最適化しました。
  • 一部のゲームにおいて発生していた、コントローラーのマッピングが無効になる問題および振動フィードバックが動作しない問題を修正しました。
4. 配信方法
  • 本バージョンは今後2週間以内に順次すべてのユーザーへ配信予定です。
based og crystal updates
There is an issue with 1.43.7 I experience this evening. When I press the Pimax icon on the controller to bring up the menu, i get crazy stutter. I was trying to setup room floor scale. It stutter so bad i had to shut down Pimax Play. And reopen…try to go back in again and it stutter like crazy. I then restart PC and get into it again…and once again stutter when i press the Pimax icon on the controller to try to set up room floor. This is at night time with light on and i don’t know if it was the reason for the stutter. I never get this kind of stutter ever…so I am not sure what to make of it. If i don’t press the Pimax button…it’s fine and i can look at the background of the planet. However, I need to set up room floor.
I got my Oled module today and I don’t know if it’s the optical engine or this version but I got crazy jittering and the headset couldn’t keep tracking so the whole environment starts to move with my head did a fresh install but still the same problem literally unplayable and its very unpleasant
Hi. I had the same. I return to pimax play v1.46. There working fine
Yes me too, same problems. returning to .46
I was on chat with support yesterday and we found out that my pc isn’t giving enough power through my usb port got 1.43.7 installed and everything is working fine now the Oled module is kind of power hungry that’s all so take all excess peripherals out and see if it works and they advised me to try connecting the usb via a powered usb hub so I’m going to try that out today
Ive set my usb +.1v. but isnt the power provided by the power supply?
Where can I get v1.46 ?
Sorry: v1.43.6
https://dlappstore.pimax.com/release/play/PimaxPlaySetup_Release_ToC_V1.43.6.238_202601141602.exe
On 9800X3D with Crystal Super Ultrawide my CPU load is ~25% doing nothing, great update…
possible to add better ipd adjustment “offset” picture or totally own place for it like a shooting range or something ?
This has been forwarded to the development team. We’re currently checking whether the issue might be caused by the position exceeding the boundary limit.
This was discussed earlier during the software meeting, and I’m not sure whether they plan to use a new image when tuning the IPD.
However, I’ll do my best to convince them to consider it.
For developers: make the main IPD adjustment control a Slider control. So the IPD offset adjustments use Sliders, which make it very easy to adjust even when the headset is on. You just use the arrow key. Well make the main IPD adjustment use a similar Slider control. Get rid of that input + click setting nonsense. A slider would make adjusting the IPD so much easier, all while leaving the headset on……. your head……
It would be great to be able to manually activate the green cross for interpupillary distance adjustment; it would be very convenient for making all the necessary adjustments.
Also, I’m experiencing display issues with Pimax Play. I get black screens, then the display returns, but I have no problems while playing. I have an RTX 5070 Ti.
The return of automatic interpupillary distance adjustment would also be welcome.
It could be that the headset has entered screen-off mode because it isn’t detecting any movement.
Perhaps I should test that; it often happens when I try to adjust settings in PimaxPlay without removing the headset.
This has only recently started happening, maybe because of the latest PimaxPlay version or something else.
Will there be a Pimax Self Centering Disable/Enable Feature be implemented.
I heard it was meant to be implemented a year or so ago.
Cause I know when I wanted to turn the Index Controllers off, during in VR (since I was trying to recalibrate the finger tracking), it also self centeres, even tho I dont want it to do that.
Hope this feature Gets Added in soon
