Pimax Play 1.43.6
Pimax Play 1.43.6
Download link: https://dlappstore.pimax.com/release/play/PimaxPlaySetup_Release_ToC_V1.43.6.238_202601141602.exe
Release Notes:
I. New Features and Improvements:
  • Optimized the prediction algorithm to reduce latency and enhance image clarity during head movements.
II. Fixed Issues:
  • Fixed compatibility issues with Nvidia GPUs when using the Smart Smoothing feature.
  • Fixed eye-tracking failure on Crystal Super Micro OLED optical modules.
  • Fixed cumulative tracking drift occurring in prolonged static scenes.
  • Improved controller tracking stability.
III. Rollout Plan:
  • This version will be gradually rolled out to all users over the next two weeks.
更新日志:
1. 新增功能与优化:
  • 优化预测算法,降低 ms 级时延,提升头显转向时的画面清晰度。
2. 修复问题:
  • 修复 Nvidia 显卡在智能补帧功能上的兼容性问题。
  • 修复 Crystal Super Micro OLED光机眼追失效问题。
  • 修复长期静止场景下的定位累计漂移问题。
  • 提高手柄定位稳定性。
3. 推送方式:
  • 此版本计划将在未来两周内陆续推送给所有用户。
1. 新機能および最適化
  • 予測アルゴリズムを最適化し、ミリ秒レベルの遅延を低減することで、ヘッドセット回転時の映像の鮮明度を向上しました。
2. 不具合修正
  • NVIDIA グラフィックカードにおけるインテリジェント補間機能との互換性問題を修正しました。
  • Crystal Super Micro-OLED 光学エンジンにおいて発生していたアイトラッキングが動作しない問題を修正しました。
  • 長時間静止シーンで発生していたトラッキングの累積ドリフト問題を修正しました。
  • コントローラーのトラッキング安定性を向上しました。
3. 配信方法
  • 本バージョンは今後2週間以内に順次すべてのユーザーへ配信予定です。
When is Pimax going to roll out multiple profiles for different lenses?
As an owner of a Pimax 8KX, 5K Super and Artisan, are there any changes aside from the motion smoothing fix that benefits those specific headsets? I’m currently using Pimax Play 1.41.1 for those headsets and the OG Crystal. (5070ti, 3900x, 32 GB ram, Nvidia drivers 581.94)
Hey boss, sorry if that question is silly .. but .. is this the version for the OG?
It compatibles with the OG Crystal.
If i update via exe, i lost my game setting? Thanks a lot!
How does this compare to the beta ? Is it worth moving from beta to this?
Smart Smoothing is back :smiley:
Tested it for a few hours tonight with Assetto Corsa. So far everything is working good.
I would like to suggest an option to disable the IPD popup, If I move my head too fast when racing I can sometimes get the ipd menu to pop up. Almost hit a wall lol.
Please note that the improvements and bug fixes mentioned in this patch are not included in Pimax Play 2.0.
The IPD popup shouldn’t appear unless you’re changing the value. Are you referring to the wearing-position popup instead?
your right just reverted to this from 2.XX, well happy, refound my faith!!:grin:
It happens even on the Quest if you happen to jerk your head left and right too fast. It is just a property of the ipd function being on a movable part, moving it enough to trigger the popup.
It does not happen much as I am not often doing that but sometimes If I look really fast one way then fast the other way (racing) it can pop up. If I had a way to disable it before racing I would just as a fail safe.
It is possible that they have it programmed to popup when it detects movement on the ipd gearing instead of popping up because you triggered the ipd change.
I get this sometimes as the headset bumps into your nose and may shift the IPD by small value, so it pops up and can be distracting, so an option to disable the popup would be great.
You’re the fastest eye sight in wild west :grinning_face:
  1. Please add favorite tab option to get to your favorite games quicker.
  2. Also, would it be possible to have the software switching between different hz depending on which game you’re playing? I know you have to manually do it yourself but I don’t want to do that…i want instant switch depending on which game i pick. I don’t like keep switching hz before every game, it’s pretty annoying. For example, I may accidently load AMS2 with 90hz only to realize…oh no, I am supposed to do 72hz. Ooops, got to redo everything over…it’s annoying. Is it possible to associate each game to different hz? So that if a game load up, the headset would instantly switch to that hz associate to that game profile?
  3. Also, when is Pimax going to fix the room setup floor thing and make it at least permanent? Is it even possible at this point? It is inevitable that one ALWAYS have to setup room every time they turn on the PC? I don’t remember if Lighthouses ever have to do that?
Hey @reptilexcq those are v.good ideas :+1: Re 72 vs 90 hz, it is odd but on the 5090 I do not get better fps if I switch down to 72hz. At 90hz in AMS2 it maintains 90fps on Super uOled with some dips that are barely perceptible, I think due to the oled persistence. But at 72hz it struggles and fps can drop to 67fps so I do not know what is the problem there ?
Having to do the Room setup so often is annoying so it would be great to have an option to maintain last setup and only update if necessary.
Got it. I’ll pass this to the dev team and check whether we can add a checkbox for it.
I’m not sure whether we can create a tab for users to build profiles and load them for specific games. If that works, changing the refresh rate shouldn’t be a problem. As for room setup, I know it’s annoying, and the team is working on it.
I would say there’s an improvement to the tracking under 1.43.6 as oppose to 1.43.4. I notice less jitter and the quick room setup finally work and doesn’t kick you out of the game entirely like it did before. Like if there is a drift from the floor height, I can now just do a quick room setup without it kicks me out the game entirely. So it seems stability improve somewhat. It still doesn’t work quite as well when the room is completely dark though. It seems to work well with lights…that’s my initial impression.
